Heli-X startet nicht
Holger6
Post by Holger6 »
habe Probleme beim starten von Heli-x 4.0 Demoversion.Das Vorgänger Heli-X lief auf meinem Rechner schon, aber seit ich Windoxs XP Home (Service Pack 2) neu aufgespielt habe gibt es ein Problem: Installation von Heli-X 4.0 verlief ohne Fehlermeldung.
Beim Starten kommt zuerst die Eingageaufforderung und dann ein Fenster in dem ein
grüner Balken abläuft. In diesem Fenster ist unten rechts ein Button mit der Aufschrift
Order Heli-X normalerweise müsste dort auch ein Button sein mit OK
dieser ist aber nicht zu finden. Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar,
bin allerdings bis Ostermontag nicht Online. Ansonsten schöne Ostern
Gruß Holger
zellner
Re: Heli-X startet nicht
Post by zellner »
dasselbe problem habe ich auch.im task-manager steht nur, daß es ausgeführt wird.falls
du schon eine lösung dafür hast,poste si bitte.
Holger6
Post by Holger6 »
nachdem ein Jahr vorbei ist und das Problem immer noch besteht ( siehe vorherige Post )
lege ich die Dos-Ausgabe bei, in der Hoffnung Eure Hilfe. Die Fernsteuerung läßt sich in Windows konfigurieren.
Verwendet wird eine WK 2601 mit einem controller UB-001.
Farbtiefe auf 16 Bit eingestellt.
Betreff: Dos-Ausgabe
Heli-x wurde hier nicht mit Administrationsrechten gestartet, allerdings beim Starten mit Administrationsrechten gleiches Verhalten.
würde mich über Eure Holfe sehr Freuen.
Gruß Holger
C:\HELI-X4>set system=windows-i586
C:\HELI-X4>set libPath=./libs
C:\HELI-X4>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X4>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-
i586
i586;./libs/jogl/windows-i586
i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X4>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X4>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X4>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/
jagatoo/jagatoo.jar
jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar
jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./lib
s/joal/joal.jar
s/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
s/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
s/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput
.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar;
./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonus
_share.jar
C:\HELI-X4>Java\jre7\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=
./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/window
s-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx512m -XX:+UseConcM
arkSweepGC -classpath ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./lib
s/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./l
ibs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinp
ut.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.ja
r;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/triton
us_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X4/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X4/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "C:/HELI-X4/files/Application/Applica
tionSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "C:/HELI-X4/files/Application/Application
Settings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "C:/HELI-X4/files/Application/Application
Settings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X4/files/Application/ViewSetting
s.xml"
Found 285 display modes
Controller found: Name: 8-Achse 0-Taste Gerõt(8-Achse 0-Taste Gerõt)
Using Stick 8-Achse 0-Taste Gerõt
Analog component found:Schieberegler
Analog component found:Wõhlscheibe
Controller configuration file not found: C:/HELI-X4/files/controller/8-Achse0-Ta
steGert.xml
Hmm, ich kenn mich jetzt programmiertechnisch wirklich nicht aus, aber mein Gefühl sagt mir: Grafiktreiber könnte eine Ursache sein... die neueste Heli-X-Version hast Du?
Holger6
Post by Holger6 »
Hallo Thomas,
danke, daß du so schnell geantwortet hast. Habs gerade noch mal getestet, Grafikkartentreiber ist up to date und die Heli-x Version wurde gestern neu heruntergeladen (auch die Neuste).
Gruß Holger
Hmm, dann lösch mal die Dateien C:/HELI-X4/files/Application/ViewSettings.xml und C:/HELI-X4/files/Application/ApplicationSettings.xml (oder benenn sie um sodaß Heli-X sie nicht mehr findet). Dann nochmal starten und testen. Falls dann noch Fehlermeldungen auftauchen, bitte hier posten - ich denke, Michael kann so am schnellsten sehen was Sache ist...
das Log ist unauffällig. Ich habe von dem problem schon einmal gehört, kann es aber nicht nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ursache irgendein Windows-Gimmick ist um Menüs zu animieren oder sonst so etwas.
Holger6
Post by Holger6 »
Hallo Leute,
habe das Problem gefunden, lag an der Bildschirmauflösung.
Hatte 800x600 Pixel eingestellt.
Funktioniert aber erst mit 1024x768 Pixel (32Bit)
Vielleicht hilft es auch anderen.
Gruß Holger
Interessant! Du meinst die Auflösung bei Deinem Desktop?
Danke
Läuft hier definitiv auch unter 1024x600x16 (Netbook)...
