Controler Kalibrieren
Posted: 23 Feb 2012 21:21
by benno001
Hallo zusammen,
ich habe ini der Bucht ein USB Interface erworben dieses meldet sich mit PPM, da kann ich jedoch mit meiner ROBBE CM BASIC (8 Kanal voll ausgebaut) die Roll Funktion nicht nutzen diese wird nicht erkannt. Mit der JR PCMx9ii Funktionierts
kann jemand helfen.
Im Gamecontroller von WIN7 wird die ROLL Funktion ebenfalls nicht erkkant.
Vielen Dank
Gruss Benno
Er wird wie folgt erkannt
Controller found: Name: PPM(PPM)
Using Stick PPM
Digital component found:Mehrwegeschalter
Digital component found:Taste 6
Digital component found:Taste 7
Digital component found:Taste 8
Digital component found:Taste 9
Digital component found:Taste 10
Digital component found:Taste 11
Controller configuration file found: C:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml read
Re: Controler Kalibrieren
Posted: 28 Feb 2012 22:32
by benno001
Hallo zusammen,
das Problem wurde gelöst.
Ich habe mir das MPS Simulator Interface gekauft. PEr Summensignal am FRSKY Empfänger angeschlossen.
Jetzt Funktioniert alles super.
Benno
