ANFÄNGERIN BRAUCHT WIRKLICH HILFE
Posted: 28 Sep 2008 09:34
Bin Anfängerin und bittet um Eure Hilfe.
Ich habe mir das Heli-X herunter geladen, dass funktioniert,habe mir ein Interface-Kabel zugelegt welches
vom Rechner aus auch erkannt wird. Weiterhin habe ich einen Sender WK-0408. Dort steckt das kabel nun drinnen.
Zuerst habe ich den USB in den Rechner gesteckt, die Fernbedienung angeschalten und das Programm Heli-X gestartet.
Nun gehts los:
Dann klicke ich auf Configuration, dann auf Controller Configuration.
Was soll ich bei Pitch, Roll, Nich,Yaw unter Axis einstellen und dahinter einen Haken? (der Ausschlag grün steht überall auf 0 )
Oder soll ich das auslassen und gleich auf Auto configuration gehen?
Wenn ich auf Auto configuration gehe dann fragt er
1.Make sure that the sticks are in theire center positions
-Was will er da von mir? und klick ich auf next dann kommt
2.Move all sticks to their maximum and minimum positions
--und klick ich auf next dann kommt
3.Give maximal positive pitch and move the stick back to its center position
-klick auf next kommt
4. Give maximal roll to the right and move the stick back to the center position
-und mit klick auf next kommt
5.Give minimal nick (nose down) and move the stick back to its center position
-und klick ich auf next kommt
6.Move the yaw stick to maximal left value counter clock rotation of the heli
und zum Schluß schreibt er Configuration finished successfully
Muß ich da vorher noch irgendwo unter dem Button Config oder so einstellen?
Der Sender reagiert einfach nicht, dabei funktioniert die Heli X Software so gut,-(
Oder muß ich auf der Rückseite des Senders bei den Kanälen was umstellen???
Man ist das schwierig...
Wer könnte mir denn da ein wenig Unterstützung geben???
Hier gibt es doch bestimmt sicherlich sehr viele mit Fachkenntnissen,-)
Vielen Dank und liebe Grüße Sandra
Ob ich da zum Schluß auf Finish gehe oder nicht es passiert nichts.
Muß ich vorher noch irgendwo
Nun gehts los:
