Zoom-Problem
Gunman
Zoom-Problem
Post by Gunman »
tach zusammen,
ich hab ein kleines problem mit der zoom-funktion.
wenn ich auf maximaler zoomstufe bin kann ich nicht wieder rauszoomen bis ich heli-x beende und wieder neu starte.
ist das schonmal aufgetaucht oder liegts an meinem system?
Gruß, Markus
Re: Zoom-Problem
Hallo Markus,
davon habe ich noch nichts gehört.... Wie zoomst Du? Mit den Tasten? Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das System mit der Wiederholfunktion der Tasten durcheinander kommt. Wenn Du nicht zurückzoomen kannst, versuche, noch einmal die Zoom-Taste zu drücken. Passiert das regelmässig oder nur manchmal?
Gunman
Re: Zoom-Problem
Post by Gunman »
hallo michael,
ich zoome mit F11+F12.
wie oft kann ich im moment nicht sagen, da ich die zoomfunktion kaum nutze.
ich teste den tag über mal ob immer, häufig oder selten. hab ja urlaub ;)
wenn es allerdings hängt helfen weder die tatsen noch das shortcut-menu.
das programm läuft auch normal weiter, ich kann ganz normal fliegen. nur halt alles auf höchster zoom-stufe.
viele grüße,
markus
Gruß, Markus
Gunman
Re: Zoom-Problem
Post by Gunman »
so, ich nochmal.
das problem tritt immer auf wenn ich auf die höchste zoom-stufe gehe.
unabhängig von der "tastendruckfrequenz".
ich kann auch bis zur letzten stufe wieder schrittweise rauszoomen, nur bei der letzten rastet der bildschirm ein und lässt sich nur noch durch schileießen der software beheben.
ich hab mal verschiedene eingaben probiert, von null auf max, jeweils 2 schritte hoch - einen runter, größere zeitabstände zwischen den tasteneingaben;
keine unterschiede
programmversion ist 0.9.591
Vista 32
gruß,
markus
leaner
Re: Zoom-Problem
Post by leaner »
werde ich heute Abend mal bei mir auch versuchen.
Hab zwar 'nen Mac, aber ich teste mal.
Grüße,
Carsten
Joerg
Re: Zoom-Problem
Post by Joerg »
Kann ich auf dem Mac (mit beiden Versionen, btw.) nicht nachvollziehen... :|
leaner
Re: Zoom-Problem
Post by leaner »
ah okay. Dann brauch ich das ja nicht mehr testen :)
Re: Zoom-Problem
Hallo Markus,
tritt das Problem auch dann auf, wenn Du nicht mit F11 und F12 zoomst, sondern Extra-Tasten für das Zoomen definiert hast?
Danke.
Gunman
Re: Zoom-Problem
Post by Gunman »
hi michael,
ich hab jetzt probehalber mal andere tasten für die zoomfunktion zugewiesen.
immer derselbe effekt.
rätselhaft aber nicht weiter störend.
vielleicht erledigt sich das problem mit der nächsten version von alleine.
Gruß, Markus
Gunman
Re: Zoom-Problem
Post by Gunman »
Gunman wrote:vielleicht erledigt sich das problem mit der nächsten version von alleine.
gar nicht mehr dran gedacht...
das problem hat sich tatsächlich bei irgendeinem update in luft aufgelöst.
Gruß, Markus
