Page 1 of 3
Vista 64??
Posted: 27 May 2009 21:54
by Askalon
Ich versuche heute schon die ganze zeit Heli-X zu installieren.
Läuft es denn überhaupt auf Vista 64bit?
ansonsten können wir uns ja die fehlersuche sparen ^^
Also die Landesauswahl klappt noch, dann kommt der ladebildschirm, und sobald der fertig ist,schaltet er sich einfach wieder ab.
Nachdem ich jetzt auch den Trick gefunden habe wie ich mir die Dosbox angezeigt lassen kann, poste ich euch mal was er mir in der Dosbox schreibt:
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Wir>cd c:\HELI-X
c:\HELI-X>runHeli-X
c:\HELI-X>set system=windows-i586
c:\HELI-X>set libPath=./libs
c:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
c:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
c:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
c:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
c:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;
./libs/jdom/jdom.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjg
l.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;.
/libs/xith/hud-themes.jar
c:\HELI-X>Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library
.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/
windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m -class
path ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo
.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jd
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/j
input/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud
-themes.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "C:/HELI-X/files/Application/Applicat
ionSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X/files/Application/ViewSettings
.xml"
.xml"
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 133 display modes
.xml"
WARNING: Found unknown Windows version: Windows Vista
Attempting to use default windows plug-in.
Controller found: Name: PPM→(PPM→)
Using Stick PPM→
Controller configuration file not found: C:/HELI-X/files/controller/PPM.xml
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00000000, pid=1904, tid=728
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (10.0-b23 mixed mode windows-x86)
# Problematic frame:
# C 0x00000000
# An error report file with more information is saved as:
# c:\HELI-X\hs_err_pid1904.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
und das steht in dem log:
# C 0x00000000
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x18bb1c00): JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=728, stack(0x19450000,0x194a0000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
Registers:
EAX=0x1949ec94, EBX=0x1949eec4, ECX=0x00000000, EDX=0x1d895ac0
ESP=0x1949ec84, EBP=0x1949ee54, ESI=0x800112a3, EDI=0x000e06e6
EIP=0x00000000, EFLAGS=0x00010297
Top of Stack: (sp=0x1949ec84)
0x1949ec84: 6905b9b4 800112a3 1949ec94 1d895ac0
0x1949ec94: 00000002 00000000 0000f6e9 00000000
0x1949eca4: 1d895ac0 00000000 00000000 00002000
0x1949ecb4: 00002000 6905e73b 00000000 00000000
0x1949ecc4: 1d895ac0 0000f6e9 00000000 1949eec4
0x1949ecd4: 1d7ca750 1dbca5b8 1ca58090 00000000
0x1949ece4: 00000000 00000000 00000000 773d2926
0x1949ecf4: 008eb351 fffffffe 7734fb63 77355907
Instructions: (pc=0x00000000)
0xfffffff0:
Stack: [0x19450000,0x194a0000], sp=0x1949ec84, free space=315k
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
v ~BufferBlob::Interpreter
v ~BufferBlob::StubRoutines (1)
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x196db000 JavaThread "Thread-7" [_thread_blocked, id=4224, stack(0x1c8f0000,0x1c940000)]
0x199a2400 JavaThread "Thread-6" [_thread_blocked, id=3284, stack(0x1c860000,0x1c8b0000)]
0x199a1000 JavaThread "Xith3D render thread" [_thread_blocked, id=3196, stack(0x1b570000,0x1b5c0000)]
0x196a4000 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=4344, stack(0x19c00000,0x19c50000)]
0x00b77c00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=2640, stack(0x001f0000,0x00240000)]
=>0x18bb1c00 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=728, stack(0x19450000,0x194a0000)]
0x18b86400 JavaThread "Image Fetcher 1" daemon [_thread_blocked, id=4584, stack(0x191a0000,0x191f0000)]
0x02688400 JavaThread "Image Fetcher 0" daemon [_thread_blocked, id=3832, stack(0x19110000,0x19160000)]
0x18b3dc00 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=388, stack(0x18f80000,0x18fd0000)]
0x18b3d400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2564, stack(0x18ef0000,0x18f40000)]
0x02687000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=1600, stack(0x18e60000,0x18eb0000)]
0x0264c400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=1988, stack(0x189b0000,0x18a00000)]
0x02646000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3768, stack(0x18920000,0x18970000)]
0x02645800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=176, stack(0x18890000,0x188e0000)]
0x0263d000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2672, stack(0x18800000,0x18850000)]
0x0262d000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4604, stack(0x18770000,0x187c0000)]
0x02628c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3824, stack(0x186e0000,0x18730000)]
Other Threads:
0x02624800 VMThread [stack: 0x00b00000,0x00b50000] [id=4784]
0x02655400 WatcherThread [stack: 0x18a40000,0x18a90000] [id=1304]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 2560K, used 1195K [0x046a0000, 0x04960000, 0x05a50000)
eden space 2304K, 41% used [0x046a0000, 0x0478f380, 0x048e0000)
from space 256K, 93% used [0x04920000, 0x0495bb00, 0x04960000)
to space 256K, 0% used [0x048e0000, 0x048e0000, 0x04920000)
tenured generation total 32816K, used 21587K [0x05a50000, 0x07a5c000, 0x146a0000)
the space 32816K, 65% used [0x05a50000, 0x06f64ec8, 0x06f65000, 0x07a5c000)
compacting perm gen total 17920K, used 17783K [0x146a0000, 0x15820000, 0x186a0000)
the space 17920K, 99% used [0x146a0000, 0x157fdc30, 0x157fde00, 0x15820000)
No shared spaces configured.
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00423000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe
0x77320000 - 0x77480000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x75660000 - 0x75770000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x76e70000 - 0x76f36000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x76690000 - 0x76780000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x754d0000 - 0x75530000 C:\Windows\syswow64\Secur32.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\msvcr71.dll
0x6d7c0000 - 0x6da10000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\client\jvm.dll
0x75770000 - 0x75840000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x76430000 - 0x764c0000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x74940000 - 0x74972000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x76870000 - 0x7691a000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x76bd0000 - 0x76d14000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x76600000 - 0x7668d000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
0x739c0000 - 0x739f9000 C:\Windows\system32\OLEACC.dll
0x76810000 - 0x76870000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x75840000 - 0x75908000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x74980000 - 0x749ac000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x76590000 - 0x76599000 C:\Windows\syswow64\LPK.DLL
0x76d20000 - 0x76d9d000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x6d270000 - 0x6d278000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\hpi.dll
0x76f70000 - 0x76f77000 C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x6d770000 - 0x6d77c000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\verify.dll
0x6d310000 - 0x6d32f000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\java.dll
0x6d7b0000 - 0x6d7bf000 c:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d12e000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\awt.dll
0x74e20000 - 0x74e62000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x736a0000 - 0x73720000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x003f0000 - 0x003fe000 C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\lgscroll.dll
0x74cd0000 - 0x74d6b000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_none_d08d7bba442a9b36\MSVCR80.dll
0x751a0000 - 0x751c1000 C:\Windows\system32\NTMARTA.DLL
0x767b0000 - 0x767fa000 C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
0x76780000 - 0x767ad000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x76420000 - 0x76426000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x75180000 - 0x75191000 C:\Windows\system32\SAMLIB.dll
0x75910000 - 0x76420000 C:\Windows\syswow64\shell32.dll
0x765a0000 - 0x765f8000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x74b30000 - 0x74cce000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18000_none_5cdbaa5a083979cc\comctl32.dll
0x6d210000 - 0x6d263000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\fontmanager.dll
0x6d570000 - 0x6d583000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\net.dll
0x74ff0000 - 0x7502b000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x74e00000 - 0x74e05000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6d590000 - 0x6d599000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\nio.dll
0x6d3b0000 - 0x6d3d4000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\jpeg.dll
0x6d150000 - 0x6d17f000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\cmm.dll
0x19e60000 - 0x19ead000 C:\HELI-X\libs\jogl\windows-i586\jogl.dll
0x67db0000 - 0x67e7b000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
0x68920000 - 0x68943000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x728c0000 - 0x729a5000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x728b0000 - 0x728b6000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x76a40000 - 0x76bca000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x732f0000 - 0x732fc000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x19550000 - 0x19566000 C:\HELI-X\libs\jinput\windows-i586\jinput-dx8.dll
0x66c60000 - 0x66c93000 C:\Windows\system32\DINPUT8.dll
0x6deb0000 - 0x6deb9000 C:\Windows\system32\HID.DLL
0x75040000 - 0x7506d000 C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
0x74ef0000 - 0x74fe1000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x74ed0000 - 0x74ee2000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x74eb0000 - 0x74ece000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x76f40000 - 0x76f69000 C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll
0x1a700000 - 0x1a70b000 C:\HELI-X\libs\joal\windows-i586\joal_native.dll
0x1a710000 - 0x1a715000 C:\HELI-X\libs\gluegen\windows-i586\gluegen-rt.dll
0x1a8e0000 - 0x1ab05000 c:\HELI-X\libs\joal\windows-i586\OpenAL32.dll
0x76920000 - 0x769a4000 C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
0x729d0000 - 0x72a40000 C:\Windows\system32\dsound.dll
0x729b0000 - 0x729ca000 C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
0x735a0000 - 0x735c7000 C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
0x73560000 - 0x73581000 C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
0x734f0000 - 0x73556000 C:\Windows\system32\audioeng.dll
0x73590000 - 0x73597000 C:\Windows\system32\AVRT.dll
0x6d180000 - 0x6d1a3000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\dcpr.dll
0x74e70000 - 0x74eab000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x6d340000 - 0x6d346000 C:\HELI-X\Java\jre1.6.0_07\bin\jawt.dll
0x1ae70000 - 0x1ae75000 C:\HELI-X\libs\jogl\windows-i586\jogl_awt.dll
0x751d0000 - 0x751d8000 C:\Windows\system32\atkogl32.dll
0x69020000 - 0x69aed000 C:\Windows\system32\atioglxx.dll
0x75030000 - 0x75038000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m
java_command: HELIX
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip
PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\
USERNAME=Wir
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows Vista Build 6001 Service Pack 1
CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 7 stepping 10, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3
Memory: 4k page, physical 4192380k(2224616k free), swap 4194303k(4194303k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (10.0-b23) for windows-x86 JRE (1.6.0_07-b06), built on Jun 10 2008 01:14:11 by "java_re" with MS VC++ 7.1
time: Wed May 27 22:41:11 2009
elapsed time: 4 seconds
Hoffe das ist nur ein kleines problem, und ihr könnt mir helfen.
danke schonmal
gruss
Re: Vista 64??
Posted: 27 May 2009 22:05
ich denke das ist ein Problem mit dem Treiber der Grafikkarte. Versuche mal, die neuesten zu bekommen. Wichtig ist die openGL-Unterstützung.
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 05:24
by Askalon
ich hab jetzt den neuen Grafikkartentreiber installiert, hat sich aber leider nichts geändert
gruss
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 08:03
Welche Grafikkarte hast Du?
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 16:55
by Askalon
HI
Ich hab die ATI 4850 mit jetzt dem neuesten Treiber.
gruss
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 18:05
by Chewy
Ich habe keine Ahnung ob es hilft, aber vielleicht solltest Du noch auf die aktuelle Java Version updaten? Aktuell müsste 1.6.0_13 sein Du hast 1.6.0_07
Wie gesagt ist nur eine Idee und kann sicher nichts schaden...
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 18:07
by Chewy
noch eine Idee aus den FAQ:
Mit der Grafikkarte von ATI funktioniert HELI-X nicht unter Windows. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Es gibt einen bekannten Bug in manchen Grafikkartentreibern von Windows bei moderneren ATI-Karten. Ein Workaround ist die Verwendung einer speziellen Option. Editieren Sie das Batchfile von HELI-X und fügen Sie zum Java-Aufruf folgende Option ein: -Djogl.GLContext.nofree
Alternativ kann man auch Omega-Treiber versuchen: http://www.omegadrivers.net/.
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 20:13
by Askalon
java hab ich gestern auf die neueste Version geupdatet.
was ist ein batchfile?
omegatreiber mag ich nur ungern installieren
edit:
omegatreiber gibts nicht für mein Windows :(
batchfile ist die runHeli-x.bat?
hab den Satz darunter angehängt, aber auch keine Änderung
da steht aber auch was von der 07er Java version, obwohl ich ja auch die 13er geupdatet habe
gruss
Re: Vista 64??
Posted: 28 May 2009 21:23
by Chewy
das:
nicht einfach unten drunter in das Batchfile schreiben sondern an den letzten EIntrag anhängen, sollte dann ungefähr so aussehen:
Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=%libPath% -Xmx256m  -classpath %jars% HELIX -Djogl.GLContext.nofree
(kann wegen Zeilenumbruch im Forum jetzt trotzdem so aussehen als ob es eine Zeile tiefer wäre (ist es aber nicht :))
Die Java Version kannst Du auf der Komandozeile überprüfen:
Klicke auf Start -> Ausführen, dort dann "cmd" eingeben (ohne Anführungszeichen) dann ENTER drücken und Du erhälst eine DOS-Box, hier gibst Du dann "java -version" gefolgt von ENTER ein (wieder ohne Anführungszeichen) dann solltest Du folgende Ausgabe erhalten:
java version "1.6.0_13"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_13-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.3-b02, mixed mode, sharing)
Re: Vista 64??
Posted: 29 May 2009 05:27
by Askalon
Chewy wrote:Hi,
das:
auch so hab ichs ausprobiert
keine Änderung
da kommt bei mir die Fehlermeldung:
Der Befehl "Java" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
Ich verzweifle noch, sch... PC
aber danke dir für deine Mühe
gruss
