DX6 mit Helix
Martin
DX6 mit Helix
Post by Martin »
ich hab nach 2 Jahren Pause mal wieder den Simulator gestartet, jedoch konnte ich die DX6 nicht als Controller richtig konfigurieren.
Ich hab es nicht geschafft, dass der linke Hebel (also der Gasknüppel) auf Pitch anspricht. Alle anderen Funktionen scheinen zu funktionieren.
Was mach ich denn falsch????
Re: DX6 mit Helix
Versuche ein anderes Inputsystem (Globale Optionen)
Martin
Re: DX6 mit Helix
Post by Martin »
Danke für den Tip.
Hab alle Inputsysteme ausprobiert, hat aber nichts geändert!
Ich bekomme Immer die Fehlermeldung:
"Kanal konnte nicht erkannt werden".
Im Servomonitor auf der DX6 sehe ich die Küppelbewegung!
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Re: DX6 mit Helix
Welche Version verwendest Du? V8? Wann hastDu die Demo installiert? Wenn schon länger, dann bitte die Demo neu installieren. Nach einem Windows-Update war einmal ein Udpate der Joystick Lib notwendig. Dazu bitte V8 Demo nochmals neu installieren ...
Re: DX6 mit Helix
Ah Mac: Dort könnte su auch helfen. Wenn nicht: Vielelciht sendet der Stick auf einem Kanal, den das Interface nicht registriert. Dann müsstest Du den Sender umprogrammieren ....
Martin
Re: DX6 mit Helix
Post by Martin »
Super Danke!
Das hat mir geholfen. Hab jetzt auf der DX 6 Kanal 5 für Gas genommen.
Jetzt geht alles wunderbar!
Vielen Dank nochmal!
