Which USB-Adapter/Welchen USB-Adapter - HiSKY H6 Transmitter
Posted: 25 Feb 2015 18:47
I'm looking for a USB adapter for Heli-X to use my transmitter controlling it.
The transmitter is a 6 channel HiSKY H6 (rebranded als REELY) http://www.hiskyhobby.com/productinfo.php?id=441 and came with the REELY HCP-80.
The manual claims that the student soccet can be used to control a simulator:
So far I've found various adapter on amazon, ebay etc but I've never found out if theese will work for the H6 <-> Heli-X (Linux) combination.
Does anyone has a suggestion which von to buy? Preferably a German dealer.
I'd loved to start using TXPPM but the sources are nowhere to be found any longer.
German:
Ich suche eine Empfehlung fuer einen USB-Simulator welcher in Kombination mit Heli-X unter Linux mit meiner Fernbedienung (siehe oben) laeuft. Laut Bedienungsanleitung ist die Schuelerbuche (3.5 mm Mono Klinkenstecker) dafuer geeignet.
http://www.ebay.de/itm/USB-Interface-Ka ... 255914c5a8
Irgendwo hatte ich einen FS-SM 100 erwaehnt gesehen. Den finde ich aber nicht mehr.
Ich suche auch explizit einen Adapter und kein Gamepad o.ä. als Ersatz.
The manual
produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001195426-an-01-ml-HELIKOPTER_HCP80_3D_RTF_de_en_fr_nl.pdfIt's a 3.5 mm mono socket and ( I have verified it) connected to the PCB within the transmitter.The student socket can be used to tap the PWM signal for servo control, to also, e.g., control the interface of a flight simulator with it.
German:
Diesen haben ich z.B. gefundenAn der Schülerbuchse kann das PWM-Signal zur Servoansteuerung abgegriffen werden, um damit u. a. auch das Interface eines Flugsimulators anzusteuern
