Heli-X V5 kann Gaming Library nicht laden
Sepp62
Post by Sepp62 »
Beim Starten der Version "von heute" ercheint folgende Meldung beim Starten:
Exception in thread "LWJGL Renderer Thread" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can'
t load library: C:\Users\...\.jme3\natives_394f3a09\lwjgl.dll
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
at java.lang.System.load(Unknown Source)
at org.lwjgl.Sys$1.run(Sys.java:70)
at org.lwjgl.Sys.doLoadLibrary(Sys.java:66)
at org.lwjgl.Sys.loadLibrary(Sys.java:95)
at org.lwjgl.Sys.<clinit>(Sys.java:112)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.run(LwjglAbstractDisplay.j
ava:206)
Das Verzeichnis C:\Users\...\.jme3\natives_394f3a09 ist leer. Es handelt sich um ein W7-64. Die von http://lwjgl.org geladenen Libraries konnten das Problem nicht beheben.
Viele Grüße
Bernd
Re: Heli-X V5 kann Gaming Library nicht laden
Installiere bitte mal in C.\HELI-X5 wie vorgeschlagen.
Wenn es dann nciht geht, schicke bitte mal den kompletten Konsolenoutput.
Das ist alels noch mit der Demoversion, richtig?
Sepp62
Post by Sepp62 »
danke für die schnelle Antwort. Habe Heli-X nun auf d: installiert und er startet nun.
Viele Grüße
Bernd
mic360
Post by mic360 »
Ich habe Heli-X V5 unter Windows 7-64bit auf "C:\XTN\Program Files\HELI-X5" installiert und bin auf denselben Fehler gestossen.
Man kann sich behelfen, indem man "lwjgl64.dll" als "lwjgl.dll" (!) nach "%USERPROFILE%\.jme3\natives_<key>" kopiert.
Dabei ist <key> der Hex-Wert, den man in der Fehlermeldung sieht, und %USERPROFILE% zeigt auf das Home Verzeichnis des Windows users.
Könntest Du noch mal downloaden und noch mal testen? Das müsste eigentlich problemlos gehen. Eventuell machen fehlende Schreibrechte im User-Verzeichnis die Probleme.
mic360
Post by mic360 »
Hab ich gemacht - Fehler bleibt, tritt aber nicht auf, wenn auf C:\HELI-X5 installiert wird.
Wahrscheinlich hast Du recht mit den Autorisierungsproblemen unterhalb von "...\Program Files\..."
Ich lass es mal bei C:\ - das ist eine SSD, aber soviel wie ich Heli-X nutze, macht das eh Sinn...
Vielen Dank an dieser Stelle für den neuen Release - ganz prima soweit.
Ausser gelegentliche ganz kurze Stopper (durch Garbage Collection vielleicht ?)
Ich probier mal ein bischen rum ...
