Ich habe mir vor 3 Wochen den Heli- X runtergeladen. Funktioniert soweit sehr gut. Für einen kostenlosen Sim wirklich Super
Kalibrierung speichern ?
hubigersch
Hallo !
Leider muß ich bei jedem Start die Kalibrierung neu durchführen. Ich habe schon sämtliche variationen ausprobiert. Ist das normal oder mache ich was verkehrt
Re: Kalibrierung speichern ?
Du musst NIEMALS die Kalbrierung speichern. Einfach das Fenster mit OK verlassen. Wenn es nicht geht, schau mal nach, ob das Directory
files/controller
exisitiert. Wenn nein, erzeuge es, wenn ja lösche mal alle Files darin. Dann musst Du allerdings (hoffentlich einmal) kalibririeren.
files/controller
hubigersch
Hallo Michael !
Ich habe im Directory/files/controller alles gelöscht. Mußte danach auch neu calibrieren. Leider beim neu starten auch immer noch. Auch ist die Keybord Speicherung nicht möglich.
leider bin ich auch nicht gerade ein Computerfetischist. Schade. Ob es vielleicht an Vista liegt ?
MfG Torsten
MfG Torsten
Wahrscheinlich. Liegt der Heli-X-Ordner unter C:\Programme? Dort ist Vista (endlich) extrem pingelig, was die Schreibrechte angeht. Wenn Du den Heli-X-Ordner mal versuchsweise in Deine Eigene Dateien ziehst?hubigersch wrote: Ob es vielleicht an Vista liegt ?
Was war denn da drin? ist da jetzt wieder etwas drin? Schick doch mal das File. Und noch einmal: Niemals auf "save" drücken bei der Controller-Konfiguration...hubigersch wrote:Ich habe im Directory/files/controller alles gelöscht.
hubigersch
Hallo !
Was da drin war weiß ich leider nicht mehr. Jetzt steht da: " USBADAPTOR ".
Besten Dank für Eure Hilfe.
Mfg Torsten
Mfg Torsten
Also geht es jetzt?
hubigersch
Hallo nochmal !
Ich habe jetzt alle Sachen die mit Heli-X zu tun haben in meine Eigenen Dateien verschoben. Ich glaube das die Controller configuration jetzt gespeichert bleibt. Allerdings ist die Keybord configuration immer noch nicht speicherbar. Ich möchte meine Store Position auf Taste Strg legen. Nach verlassen der Controller configuration steht dort dann immer UNKNOWN(17) >> StorePos.
es gehen leider nicht alle Tasten. Auf den verschiedenen Plattformen sind fast nur die Buchstabentasten und die F1-12 einheitlich. Alles andere ist abhängig vom Rechner. Versuche daher bitte "normalere" Tasten. Manche Rechner sind z.B. so schick, dass man sich nicht einmal traut, eckige Klammern auf die Tasten zu schreiben ... Vom Klammeraffen ganz zu schweigen ...
hubigersch
Hallo !
Ich habe jetzt die Store auf S Reset auf R und Pause auf P gelegt und jetzt funktioniert es.
Besten Dank Michael und Joerg
