Hallo Heli X fans,
ich habe eine DEVO-10 und komme verflixt nochmal nicht mit den Einstellungen der Schalter & Flugphasen zurecht. Könnte mir da bitte jemand helfen? In FMOD 0 ist alles prima, schalte ich aber an der DEVO auf FMOD 1 oder 2 dann tut sich nix, keine Änderung der Flugphase, obwohl ich in der Software alle Kurven verändert habe.
Danke
Flugphasen, Problem mit den Einstellungen
Re: Flugphasen, Problem mit den Einstellungen
Ich kann zunächst nur mal mit einer Rückfrage antworten, da mir das von Dir geschilderte Szenario nicht klar ist:
Du möchtest die Flugphasen von Heli-X mit der Devo10 umschalten? Dazu müßtest Du den Flugphasenschalter umprogrammieren und die Funktionen auf einen freien Kanal legen (z.B. mit dem Programm-Mixer) - ich selbst hab nur eine Devo7, kann Dir also bei der Devo10 in dem Kontext nicht weiterhelfen.
Du könntest aber auch die 5-Kanal-Option von Heli-X verwenden und die Flugphasen direkt in der Devo10 programmieren, so wie Du es für einen richtigen Heli tun würdest. Die Flugphasen in Heli-X lassen sich zu diesem Zweck komplett deaktivieren. Vorteil: die Schalterbelegung UND die Programmierung, vor allem Dualrate, Flugphasen und Throttle Hold, sind identisch mit der Belegung beim richtigen Heli. Ich persönlich würde diese Variante bevorzugen (was ich auch tue).
