ist es möglich, die Farbe der Haube von den Modellen zu ändern?
Wenn ja, wo?
(BMP-, MTL- oder OBJ-Datei?)
meute
Farbe der Haube ändern
Re: Farbe der Haube ändern
die sichtbare Farbe hängt ab von zwei Dingen:
- Einer eventuell unterlegten Textur (das sind dann .bpm, oder .jpg Files...)
- Von der Farbe des Materials (Das sind die RGB-Werte im .mtl File)
Oft ist es so, dass die Farben des Materials weiss oder grau sind. In diesem Fall kannst Du einfach die Texturen bearbeiten. Bei den verschiedenen HELIX-Varianten ist das z.B. so gemacht. Das kannst Du Dir ja mal anschauen.
tach,
gibts dann beim onlinefliegen keine probleme mit der anzeige geänderter modelle?
oder sieht man das entsprechende "ausgangsmodell"?
Gruß, Markus
Ich habe die BMP-Datei geändert und nun ist die Haube des DF4 rot.
meute
Danke.Michael wrote: die sichtbare Farbe hängt ab von zwei Dingen:
meute
Beim Onlinefliefen erfolgt die Identifizierung der Modelle über den Namen. Das bedeutet:Gunman wrote:gibts dann beim onlinefliegen keine probleme mit der anzeige geänderter modelle?
Wenn A das Modell x rot gemacht hat, und es heisst immer noch x, dann sehen die Mitflieger es in der Originalfarbe.
Wenn das Modell z.B. x_rot heisst, dann bekommen die Mitflieger eine Meldung, dass A das Modell x_rot fliegt, es aber bei B nicht installiert ist. Dann wird bei B nichts angezeigt. (Crashen kann man aber dann trotzdem mit dem unsichtbaren x_rot
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
