zum einen die frage wo muss das runHELI-X-Server.command bei der mac version hin. und wie bekomme ich das dann gestartet, das der server ohne usereingabe mit PW startet und die datei die richtgen rechte bekommt.
auf pc habe ich die normal start .BAT gefunden und die server daraus dort neu generiert. nur muss ich auch da immer noch Y eingeben und der server läuft ohne pw. der trick mit < y.txt führt zu einer endlosseingabe(warum auch immer) am prompt wo sonst der status abgefragt werden kann. aber die lösung auf dem mac wird eindeutig bevorzugt.
könnte das ja in VPN packen, damit der server nicht immer gleich voll ist. das macht das aber auf der userseite wieder etwas schwerer.
im voraus vielen dank für eure hilfe
MfG Joachim
