ich habe an diversen Stellen über das Problem mit den Rechten bei Joysticks gelesen,
aber nur die Lösung mit chmod \dev\input\e* ... gefunden.
Da man dies aber immer wieder machen muss, wenn man z.B. das Kabel von USB abzieht, ist das etwas unbefriedigent.
Außerdem ist es etwas lästig, da das nur mit rootrechten auszuführen ist!
Jetzt gab es zwar den Hinweis auf "rules" aber das hat mir nicht wirklich weiter geholfen.
Ich vermute man muss eine Datei in /etc/udev/rules.d/ z.B. 40-basic-permissions.rules ändern.
Der Eintrag, den ich bei AFPD gefunden habe
# USB devices (usbfs replacement) Ubuntu 8.04
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb_device", MODE="0666"
hilft aber leider nichts.
hat jemand noch eine Idee.
Und das dann ggf. auch für Ubuntu 9.04.
Danke
Rainer
Rechte bei Joystick
Re: Rechte bei Joystick
moin
Hatte seit Anfang an auch das gleiche Problem ( Suse 10.2 ) .
Ich hab mir folgendes in die runHELI-X.sh geschrieben .
sudo chmod o+rw /dev/input/event0
sudo chmod o+rw /dev/input/event1
sudo chmod o+rw /dev/input/event2
sudo chmod o+rw /dev/input/event3
sudo chmod o+rw /dev/input/event4
sudo chmod o+rw /dev/input/event5
sudo chmod o+rw /dev/input/event6
sudo chmod o+rw /dev/input/js0
Seitdem keine Meldungen mehr wie ,
Failed to open device (/dev/input/event5): Failed to open device /dev/input/event7 (13)
Failed to open device (/dev/input/event4): Failed to open device /dev/input/event5 (13)
Failed to open device (/dev/input/event3): Failed to open device /dev/input/event4 (13)
Failed to open device (/dev/input/event2): Failed to open device /dev/input/event3 (13)
habe nun folgendes gemacht
Bei mir etnsteht auch /dev/input/js0 mit r/w rechten für alle.
Dies scheint aber von Heli-x nicht abgefragt zu werden.
Ich habe jetzt einen symlink von /dev/input/event7 mit /dev/input/js0 erzeugt.
Jetzt hat der event7 für alle User r/w Rechte und Heli-x ist zufrieden (ich auch:-)
2 te Möglichkeit:
Man ändert in der Datei /etc/udev/rules.d/20-names.rules
die Zeile
KERNEL=="event[0-9]*", NAME="input/%k"
auf
KERNEL=="event[0-9]*", NAME="input/%k" , MODE="0666"
Hierbei weis ich aber nicht, ob das irgendwelche anderen negativen Auswirkungen hat.
Danach
sudo /etc/init.d/udev reload
Rainer
2 te Möglichkeit:
die Zeile
auf
Danach
Rainer
Danke!
