version 11 too buggy
OMP 4 heli just falls over. version 10 ran smooth in windowed mode.
Re: version 11 too buggy
The models of v10 and v11 are not compatible. You should update the models in V11
I have Update him. The OMP 4 heli just falls over.
Gibt´s es denn die Möglichkeit Bug´s normal und höflich zu melden?
z.b. das Umfallen vom OMP 4 (mit "Motor an" starten hilft da). Oder beim auswählen bestimmter Helis (2 habe ich bisher unfreiwillig gefunden), lässt sich das Menü nicht mehr öffnen und beim Heli fehlt der Schatten. Schatten ist egal aber das andere ist Mist
Wenn man den Inhalt vom "HELI-X11\files\Application" Ordner löscht, geht es wieder. Und bei SAB Raw 700 ist der "Heck Sound" sehr komisch und laut. Beim Light oder Light3D Modell jedoch nicht.
Da ich Neuling bin, kann´s auch immer an mir liegen
Rotoerhead
I unfortunately can confirm this behavior.
The OMP M4 leans more to one side (left) and when placed in the world surface it dips over.
If you start the motor the heli stays up but still leans to the left.
I updated the models in HeliX 11 three times by now.
In HeliX 10 there is no problem like that.
KR Rotörhead
KR Rotörhead
Das Umfallen vom OMP 4 ist nun gefixt
Der viel zu laute und komische Sound vom Heck bleibt
Ich hab mal ein kurzes Video davon gemacht. Das betrifft auch noch anderen Modelle. Typ "Light und Light 3D sind leiser. Standart und V11 sind viel zu laut bzw. komisch. Soll das so sein/klingen?
https://youtu.be/AVZvXA6VaOo
