Heli-X8 mit Kubuntu 19.04
Erzi
Post by Erzi » 08 Jun 2019 16:50
Kann mir jemand helfen das zum laufen zu bringen?
Bekomme in der Console folgende Fehlermeldungen und weiß leider nicht was ich tun kann.
Programm startet und ich kann noch die Sprache auswählen. Dann kommt das bunte Fenster mit dem Heli drin und der Balken läuft korrekt nach rechts, danach verschwindet das Fenster leider und das Programm bricht ab.
sh runHELI-X.sh
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by com.jme3.util.BufferUtils (file:/home/erzi/HELI-X8/libs/jme/jme3-core.jar) to method sun.nio.ch.DirectBuffer.cleaner()
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of com.jme3.util.BufferUtils
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Inconsistency detected by ld.so: dl-lookup.c: 112: check_match: Assertion `version->filename == NULL || ! _dl_name_match_p (version->filename, map)' failed!
Gruß Erzi
Re: Heli-X8 mit Kubuntu 19.04
Post by Michael » 08 Jun 2019 20:28
Nimm eine ältere Java-Version. Java 7 müsste gehen.
Erzi
Post by Erzi » 08 Jun 2019 23:25
Schade das man die aktuelle Version nicht verwenden kann. Habe die Version 8 installiert und damit startet das Programm.
Danke.
Post by Michael » 09 Jun 2019 09:51
Das ist ein Problem mit der Grafik-Bibliothek, auf das ich keinen Einfluss habe. In einer zukünftigen Version sollte das behoben sein.
