1897
Locked
please update to revision 1897.
New:
- There were problems in the button configuration concerning "push" and "inverse".
- Touching a ballon in ballon training should now NOT force a crash.
Thank you for your feedback.
Devil
Re: 1897
Post by Devil »
ich glaube bei der Piper ist die Vorschau noch falsch.
LG,Micha
earlgrey
Re: 1897
Post by earlgrey »
Bei Taining > Flugzeuge > Tudel-Training sollte es vermutlich Trudel-Training heissen?
Beim Start sollten mindestens die Taildragger etwas nach links ziehen, momentan laufen sie schnurstracks geradeaus.
Die Piper lässt sich vom Piloten "HELI-X" im Torque-Training mühelos halten, während ein paar andere Modelle nach einiger Zeit weg kippen. Hat also viel zu "gute" Flugeigenschaften. Das Torque-Training könnte so eine Art Lackmus Test sein für die Güte der Modellierung, sprich je grösser und schwerer das Modell, umso schwieriger zu halten, falls es sich nicht um ein speziell für diese Art Kunstflug ausgelegtes Modell handelt.
Re: 1897
das mit dem Ausbrechen ist schon vorbereitet: Dazu muss PropellerSwirlReactionPercentage beim Seitenruder vergrössert werden.
Wird noch gemacht.
Vielen Dank.
Brian
Re: 1897
Post by Brian »
I think the cross-wind effect to planes on ground is too extreme. E.g. check Extra300XL, PiperJ3 and others at wind 1.5 m/s, 0°, Dietersdorf.
Locked
