1866
Locked
Happy new year!
You may update to Revision 1866. New:
- Please update all planes and the plane flying field
- Update of the contact algorithms, contact with the ground with better friction handling should work.
- Update of the control algorithm in the torque training
- updated FPV camera positions for the planes
- updated rpm and previw pictures in the planes.
From my side, the main topic to be done is the fine tuning of the flight parameters.
Thank you for your help and have fun!
Devil
Re: 1866
Post by Devil »
vielen Dank für die gute Arbeit, alle Vorschaubilder sind nun korrekt.
Wäre es noch möglich den Startmodus (z.B. Handstart für die Opterras) noch permanent zu speichern/einzustellen ?
LG und frohes neues Jahr, Michael
Re: 1866
Ich weiss nicht, wie Du Dir das vorstellst. Meinst Du, die Flieger sollen nach jedem Reset automatisch gestartet werden? Dann köme ja das Programm niemals zu Ruhe, oder?
Viele Grüsse
mikej
Re: 1866
Post by mikej »
Just a suggestion, but are you able to add the flaps angle and gear up/down state to the status bar?
Devil
Re: 1866
Post by Devil »
Ich habe bei mir das "H" auf der Tastatur für den Handstart eingestellt.
Danach ist er auf einer gewissen Höhe und wird "losgeworfen".
Ich stelle mir halt vor, dass ich für die handgestarteten Modelle auch einen Reset nach einem Schaden habe.
Allerdings würde der Wing dann sofort in der Höhe vom Handstart losgehen und erst geworfen werden wenn Gas > 0 ist.
Mir erschliesst es sich halt nicht, warum ein Flieger ohne Fahrwerk zum Start auf dem Boden liegt, weiss ja nicht wie die anderen User das sehen.
Ob man da eine Art Parametrierung einbauen kann a la "immer Handstart" weiss ich natürlich nicht.
Man kann ja den Handstart auf einen freien Schalter am Sender legen, ich denke halt dabei auch an Leute mit weniger Kanälen.
Gerade wenn man wie ich den Heli-X kabellos mit dem RX2SIM betreibt ist es lästig nach einer alternativen Landung immer an die Tastatur zu müssen. ;)
LG,Micha
Re: 1866
Ok, verstanden. Ich denke, das könnte mit dem Gas gehen 8auch bem Segler).
VG Michael
Re: 1866
mikej wrote:
01 Jan 2019 14:04
Good idea. I solve it by a new hud display:
Locked
