MX-16 Schalterzuweisung
DUKE40
Post by DUKE40 »
habe eine Graupner MX-16 und würde gerne den 3-Stellenschalter (SW6/7) den ich bei meinen Heli für die Flugphasen verwende, auf gleicher Weise für Heli-X verwenden. Wie soll ich das in den Einstellungen überhaupt definieren? Welcher Button soll wie gesetzt werden? :oops:
Danke und Gruß,
DUKE40
Husky001
Re: MX-16 Schalterzuweisung
Post by Husky001 »
Du musst zunächst einmal sicher stellen, dass der Schalter auf einem Kanal liegt, der von Deinem Interface auch erkannt wird und entsprechend an den PC weiter geleitet wird. Wenn Du das geschafft hast, dann kannst Du in der Systemsteuerung sehen, welche Buttons vom Interface mit dem Schalter angesteuert werden. Dann kannst Du diesen Buttons in der Heli-X Konfiguration die entsprechende Funktion Auro/IdleUp1/IdleUp2 zuweisen. Aber achtung, viele USB Interfaces (gerade die günstigen aus der Bucht) übertragen nur 4 Kanäle, damit kannst Du dann die Achsen steuern und das wars.
watch your six
