Interface Poll/Umfrage
Hinweise zu HELI-X / Hints to HELI-X
Crasher
Re: Interface Poll/Umfrage
Post by Crasher » 27 Jun 2016 10:11
Windows 10
Hitec Aurora 9X transmitter
RedDog7
Post by RedDog7 » 28 Oct 2016 23:47
Heiko
Post by Heiko » 19 Dec 2016 21:08
Betriebssytem: Windows 10
HELI-X 6.0
Ich konnte es nicht glauben, der Hubi steuerte so wie ich es wollte. :D
Guß Heiko
skycyclepilot
Post by skycyclepilot » 24 Dec 2017 10:25
hseduster
Post by hseduster » 30 Jan 2018 03:32
My System:
Panasonic Toughbook Mk. 4
Windows 7 Pro, 64 bit SP1
- May switch to Windows 10
Intel Core i5 3320M 2.6Ghz
8GB RAM
Intel 300GB SSD
Interface:
GoolRC Flysky SM100 - http://a.co/gpyIx8z
Transmitter:
Frsky Horus X12S
- Bought used off eBay
- Use as mode 2
Heli-X Version:
7.0
Comments:
XFC8800
Post by XFC8800 » 19 Feb 2018 16:07
Hallo, anbei meine Daten:
Betriebssystem:
Windows 10 Pro 64Bit
CPU: i7 990X @ 4.2Ghz
RAM: 24GB 2.0Ghz
GPU: 3x nvidia GTX Titan 6GB
Monitor: Asus ROG PG278Q 2560x1440 @144hz mit Gsync
HELI-X-Version: 7.0 & 6.1 zuvor
Interface:
Ganz zu Beginn: Xbox One Elite Controller (USB)
Etwas später: USB Commander 6 Kanal
https://www.amazon.de/gp/product/B00ESB ... UTF8&psc=1
Zuletzt: USB Interface Futaba (verbunden zu einer Futaba FX-40)
https://www.ebay.at/itm/USB-Interface-F ... Swo0JWLdyl
Sender: Futaba FX-40
~1400 Stunden insegsamt im Simulator seit Dezember 2016.
bin zu 97% nur den GAUI R5 geflogen, da ich mir genau diesen Heli gekauft habe. Fliege mit importieren Vstabi werten vom echten Modell. Hatte nie Probleme.
lg XFC
SAB Urukay - HW 160HV V4 - Xnova 4535-520kv - BK 7002HV/7006HV - Vbar Neo - SAB TB 730/115
Futaba FX-40 /RB6303SB HV
Brian
Post by Brian » 03 Feb 2019 23:41
This very cheap USB adpater works very well with Futaba T14SG and HELI-X versions 5, 6, 7, and 8. I use it in XTR-mode.
https://www.ebay.com/itm/22-in-1-RC-USB ... SwtItbyEv-
[ 7884.336710] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 7884.453209] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0b9b, idProduct=4012
[ 7884.453212] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=4, SerialNumber=0
[ 7884.453215] usb 1-1.2: Product: KMODEL Simulator - XTR+G2+FMS Controller
[ 7884.453217] usb 1-1.2: Manufacturer: FeiYing Model
[ 7884.460331] hid-generic 0003:0B9B:4012.0002: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [FeiYing Model KMODEL Simulator - XTR+G2+FMS Controller] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
[ 7884.466688] input: FeiYing Model KMODEL Simulator - XTR+G2+FMS Controller as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:0B9B:4012.0003/input/input13
[ 7884.466804] hid-generic 0003:0B9B:4012.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Joystick [FeiYing Model KMODEL Simulator - XTR+G2+FMS Controller] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input1
Operating system:
- Debian 9 (4.9.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) i686 GNU/Linux)
Java (default shipped with Debian 9):
~$ java -showversion
openjdk version "1.8.0_181"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_181-8u181-b13-2~deb9u1-b13)
OpenJDK Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)
I have best results (no dead zone) with input system jinput-b1.jar selected in HELI-X.
