Leider nicht erfolgreich.
Habe es eben probiert. Aber es bleibt immer noch die gleiche Anzahl installierter Modelle und ich kann noch nach der Installation eines neuen Modells erkennen das da etwas steht wie "Helix muss neu gestartet werden um die neuen Modelle zu erkennen" oder so aehnlich.
Aber auch nach einem Neustart bleibt laut s.a.d. die Anzahl gleich und die Helis sind noch in der Auswahlliste zum installieren.
Komisch das es mit den "Fremdhelis" so problemlos klappt und ausgerechnet die vom Heliserver sind da anders.
Muss jetzt auch nicht unbedingt am Server liegen. Die Helis werden ja auch aus einem anderen "Unterfenster" dieser dreiteiligen Auswahltabelle ausgewaehlt. Moeglicherweise stimmt da etwas nicht bei der Befehlsverarbeitung.
s.a.d. lädt nicht installierte Helis runter
Re: s.a.d. lädt nicht installierte Helis runter
hmm wirklich sehr seltsam, bei mir unter Windows funktioniert es...
Noch jemand dieses Problem?
Gruß Bernd aka Chewy
ACHTUNG!!! Neu:
Teamspeak 3 Server um die Flugplatzatmosphäre komplett zu machen:
Server: teamspeak.heli-x.net
Port: 9999
Teamspeak Client download, für Windows, Mac und Linux
ACHTUNG!!! Neu:
Port: 9999
... ich hatte mal den Eindruck, dass man irgendeine Initialisierungsdatei löschen muss oder so.... Kann das sein?
michael
michael
Nun, bei mir hat sich das gleiche Problem herausgestellt. Ich kann von fremden Servern Helis runterladen, die offiziellen von Heli-X nicht - das Programm hängt sich auf und kann auf
normalen Wege nicht mehr geschlossen werden (nur noch über Task-Manager schließen erzwingen). Weiterhin können nicht alle Helis auf einmal runtergeladen werden, weder die von Heli-X noch die von fremden Servern.
Ein erneutes Starten des Programms ist möglich, aber es funktioniert nichts mehr und die Status-Leiste erscheint ebenfalls überhaupt nicht mehr...
Ich verwende eine frische Heli-X 3.0 Version sowie Windows 7.
Wie könnte ich das Problem lösen? Ein Update von S.A.D. funktioniert nicht, da angeblich aktuelleste Version installiert ist.
ich kann das Problem nachvollziehen, unter Windows 7, 64 Bit. Chewy, ich habe das Gefühl, es liegt an der Datei helisX.txt. Mir ist nicht so ganz klar, wofür die benötigt wird. Die Liste der Helis gibt es ja online. Ich hatte sie editiert und alle Helis eingetragen, dann ging es schief. Es werden Helis als zu installieren angezeigt, die aber vorhanden sind. und beim Downloaden hängt sich dann sad auf ...
Moins...
Bin ja nun nicht so der Super-Freak und erst recht nicht bezüglich debian, obwohl bei mir zu Hause auch 3 Systeme unter debian laufen, trotzdem lass ich mal meinen Senf dazu ab:
Kurz nach der Install von Heli-X 3 (auf meiner Windows-Maschine, XP SP3) meldete sich meine Internet Sercurity (comodo) und deklarierte die sad.exe und die im PluginVerzeichnis abgelegte TMP-Datei als "unclassified malware" (warum auch immer), habe sie dann als "vertrauenswürdige Anwendung" deklariert.
Vielleicht ist das ein brauchbarer Hinweis (=Blockade der Anwendung durch installierte Schutzmechanismen)?
-==[Schubsi]==-
-==[Schubsi]==-
heli-X 3.0 mit Noname USB-Adapter - 3x E-flite Blade mSR mit DX6i
Also eine Meldung bezüglich Sicherheitsrisiken ist bei mir nicht aufgetaucht. Im Normalfall hätte sich dann antivir melden müssen.
Weiterhin kommt dieses Problem, zumindest bei mir, nur dann zu Stande wenn ich die offiziellen Helis runterladen möchte...
Chewy hat momnentan nur wenig Zeit sich darum zu kümmern.
@Chewy: In der nächsten Version ist diese Funktionalität (für heli-x.net-helis und Airports) in HELI-X integriert ...
ich habe selbes Problem mit Windows 7, 64 bit.
Günter
Günter
