Heli-X 4.0 kein Joystick?
Posted: 18 Jan 2012 13:11
Moin,
ich habe die 4.0 mal installiert. Weder beim Reflex noch beim Ikarus Interface erkennt der Sim eine sinnvolle Bewegung.
Kanäle werden angezeigt. Mit dem joystick-Tester wurden mir auch Ausschläge angezeigt, aber beim Heli-X passiert nichts
Habe 2 unterschiedliche Hubs getestet, und auch direkt in den Mac rein. Auf der X Achse springt er von 0 auf 1, alle anderen sind tot.
Hatte da schon mal jemand, oder kann das an V4 liegen?
Anbei der Consolen-Output:
tracers-Mac-mini:Contents tracer$ ./MacOS/launch.command
Set new path for the resources: /Users/tracer/Library/Heli-X30/resources/
Set new path for the user files: /Users/tracer/Library/Heli-X30/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "/Users/tracer/Library/Heli-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 60 display modes
Failed to enumerate device: Device open failed: -536870203
Controller found: Name: Ikarus Interface(Ikarus Interface)
Using Stick Ikarus Interface
Analog component found:x
Analog component found:y
Analog component found:z
Analog component found:rz
Analog component found:slider
Analog component found:rx
Analog component found:ry
Digital component found:0
Digital component found:1
Digital component found:2
Digital component found:3
Digital component found:4
Digital component found:5
Controller configuration file found: /Users/tracer/Library/Heli-X30/files/controller/IkarusInterface.xml
Controller configuration file /Users/tracer/Library/Heli-X30/files/controller/IkarusInterface.xml read
