System: MacOS Catalina 10.15.7 - MacBook Pro, Retina, 15', 2,2 GHz, 16GB, Grafikkarte Intel Iris Pro
Anmerkung Vorweg: Symulator lauft mit 50 Bildern/Sek was ausreichend ist.
Problem 1: Nach Auswahl - Taining / Helikopter / Heck-Training - erscheint unten ein Wasserwaage und alle Eingaben, Tastatur bzw. Fernsteuerung sind ohne Ergebnis und scheinbar blockiert.
Problem 2: Nach Auswahl - Taining / Helikopter / Funnel-Training - gleiches Ergebnis wie Problem 1
Beide Situationen erfodern ein hartes Beenden über cmd/alt/esc und Abschießen von Java. Andere Möglichkeiten (abgesehen vom Herunterfahren) habe ich bislang nicht gefunden.
Problem 3: die Einblendung Rescue (fade out) bleibt nach der Aktivierung oftmals im Bild stehen und wird erst gelöscht nach einer Aktivierung am Boden. Vielleicht wäre es möglich, diese Einblendung wahlweise per Voreinstellung zu unterdrücken.
Vielen Dank und Grüße,
Jörg
P.S. ich habe auf einem WIndows-Rechner gegengecheckt: dort erscheint ein Fenster mit Erklärungen und Anweisungen und nach dem Wegklicken startet das Training.
Dieses Fenster finde ich auf dem MacBook nicht - auch nicht auf den virtuellen Fenstern und wird auch nicht im Menu Java aufgeführt.
Heli-x on MacBook Pro: 3 Probleme
Re: Heli-x on MacBook Pro: 3 Probleme
vielen Dank.
Problem 1 und 2 könnten daran liegen, dass beim Aufruf des Trainings neben der Libelle auch versucht wird, eine Webseite im Browser zu öffnen. Vielleicht geht das aus irgendeinem Grund nicht.
Problem 3: In den globalen Optionen kann man die "Hints" deaktiveiren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Rescue-Sache dabei ist ...
Danke!
vielen Dank.
Danke!
ausgehende Verbindungen nach dem aktivieren des Trainings kann ich in LittleSnitch nicht finden. Ich denke insofern eher nicht.
Leider bleibt das (kleine) Problem 3 auch nach deaktivieren des Radiobuttons "zeige Hinweise"
Danke für die Rückmeldung und LG Jörg
