Habe den Esky 6 Channel Transmitter 0406A
und ein PC Interfacekabel EK2-0900A
Beim Start von Heli-X kommt der Startscreen, dann ganz kurz das Hauptfenster mit dem Disclaimer (Demoversion) und dann fliegt es einfach ab.
Wenn ich die USB-Fernbedienung meines Freundes dranstecke, geht es ohne Probleme...
Zu dem Kabel habe ich jetzt wiedersprüchliche Aussagen gehört.
Die einen sagen, es funtkioniert nich mit der 6 Channel Fernbedinung.
Die anderen sagen man muss die kleinen Schalter unter der dritten Batterie auf 1=on, 2=off stellen...
Bringt nix.. Heli-X startet nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Beste Grüße
Helix Stürzt beim Start ab !
MacBook 13,3 Zoll, 2GHz Intel Core Duo, 2 GB RAM, Mac OS X 10.5.6, Auflösung 1280x800
Re: Helix Stürzt beim Start ab !
Sag uns doch einfach mal, was die Konsole nach einem solchen Crash zu berichten weiß. (Programme->Dienstprogramme->Konsole).
stimmt,.. ist ne gute Idee..
06.04.09 18:49:51 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Set new path for the resources: /Users/stephan/Library/Heli-X/resources/
06.04.09 18:49:51 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Set new path for the user files: /Users/stephan/Library/Heli-X/files/
06.04.09 18:49:52 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Couldn't find tag "Resolution" in file "/Users/stephan/Library/Heli-X/files/Application/ViewSettings.xml"
06.04.09 18:49:52 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Using openGLLayer JOGL_AWT
06.04.09 18:49:52 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Found 92 display modes
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Controller found: Name: PPM(PPM)
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Using Stick PPM
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Digital component found:0
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Digital component found:1
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Digital component found:2
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Analog component found:x
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Analog component found:y
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Analog component found:z
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Analog component found:rx
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Analog component found:ry
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Controller configuration file found: /Users/stephan/Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Could not find stick rz
06.04.09 18:49:53 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] Controller configuration file /Users/stephan/Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml read
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at a.a.a.r.a.b(Unknown Source)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at a.a.a.r.c.a(Unknown Source)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at a.a.a.r.a.e(Unknown Source)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at a.a.a.b.a.p.i(Unknown Source)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at a.a.a.b.a.update(Unknown Source)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.opscheduler.impl.OperationSchedulerImpl.update(OperationSchedulerImpl.java:245)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.RenderLoop.prepareNextFrame(RenderLoop.java:599)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.RenderLoop.loopIteration(RenderLoop.java:638)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.RenderLoop.update(RenderLoop.java:698)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.UpdatingThread.nextIteration(UpdatingThread.java:473)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.RenderLoop.nextIteration(RenderLoop.java:709)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.RenderLoop.loop(RenderLoop.java:762)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.UpdatingThread.run(UpdatingThread.java:526)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at org.xith3d.loop.RenderLoop.run(RenderLoop.java:785)
06.04.09 18:50:00 [0x0-0x263263].net.heli-x.heli-x[3698] at java.lang.Thread.run(Thread.java:613)
eine sehr gute Idee...
hab die fehlerhafte PPM.xml gelöscht und nun tuts...
Vielen Dank für den dezenten Hinweis
Schön, wenn sich Probleme in Luft auflösen!
